红外光谱(IR)
molybdenum
第2楼2007/04/30
太可怜咯我不太懂,但是能不能从里面导出图片,而不要用拷贝复制功能。我看到很多仪器操作软件都可以办到的
xiasi
第3楼2007/05/02
存文件时,把扩展名改成CSV,这样得到的数据可在自己的电脑上用origin生成谱图
windy0104
第4楼2007/05/08
我用的红外仪器没有这个选项,只有:.sp ;.dx; .asc; .ig; .chr 这几个选项,请问还有什么高招啊?
GafMon
第5楼2007/05/10
你用的哪家的红外直接联系他们的工程师吧
zhouwenhui2000
第6楼2009/10/09
用PE公司的红外软件处理,热电的OMINIC也可以转化
mon1126
第7楼2009/10/12
导出数据就行,在ORANGE上可以自动生红外谱图。
thomasyoung
第8楼2009/10/14
存成.dx文件,用写字板就可以打开了!
zwyu
第9楼2010/06/23
文件后缀名其实标示的很清楚了,选.ASC吧,出来是ASCII格式,随你用什么软件处理了
kaisang1973
第10楼2010/07/05
1)与红外连接的计算机软件应该针对每个光谱有个“属性”命令,就会显示每个谱图的X,Y;2)如果没有,那么可以存成.dx格式,用OPUS, Unscrambler, Omnic等大部分红外光谱处理软件都可以打开;
yxc1220
第11楼2010/07/17
PE 一般谱图都是这样保存了。不过你可以在PE软件上打开后,再保存别的属性,它有很多种可供选择了。而且也尼高力通用了。
