感谢,我现在用的就是百度的方法,和您的差不多,请问下有标准支撑么活着文献参考
123(m3149125) 发表:新挂片处理(密封包装的标准试片)1、将新挂片浸入无水乙醇中用脱脂棉擦洗两遍。2、然后再移入清洁的无水乙醇中浸泡片刻。3、放在干净滤纸上,冷风吹干。4、滤纸包好、放干燥器中,24小时后称重待用用后挂片的处理1、将用后的挂片小心取出,观察记录表面状况后再处理。2、对腐蚀沉积不明显的,用橡皮擦拭,使其露出金属本质,然后浸入无水乙醇中用脱脂棉擦洗两遍,再移入清洁的无水乙醇中浸泡片刻,取出,置干净滤纸上,冷风吹干,用滤纸包好,置干燥器中,24小时后称重,得出失重,计算腐蚀率3、对腐蚀沉积物较多的挂片,先用化学清洗的方法除去腐蚀产物
