食品常规理化分析
123
第1楼2023/08/03
霉酵项目,培养时间长,为防止培养基在培养期间失水干缩,培养基不能倾注太少
dong3626
第2楼2023/08/03
在GB 4789.28 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求,标准中,第3.4.4条款,对于培养基厚度有一定的要求:倾注融化的培养基到平皿中,使之在平皿中形成厚度至少为3 mm(直径90 mm的平皿,通常要加入18mL~20mL琼脂培养基)。如果平板需储存,或者培养时间超过48h或培养温度高于40?C,则需要倾注更多的培养基。所以如楼上所言,倾注更多的培养基,就是为了避免霉菌长时间培养过程中,培养基会失水干缩,从而导致检测失败。
JOE HUI
第3楼2023/08/03
4789.28有明确的规定,培养基的厚度要在3mm以上(3mm意味着90mm的平板至少要倒15mL以上。)如果培养时间长,或培养温度高,培养基的量都应该增加的。
oscar_2007
第4楼2023/08/03
为了避免导致检测结果失败,而霉菌长时间培养实验中,培养基会失水因素,所以需要考虑用量的变化。
