【求助】几个气象色谱的简单问题,急
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 什么是指增益,偏压和衰减?
    超调峰是指什么样的峰型?
迷失的精灵 2008/10/25
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 什么是指增益,偏压和衰减? 超调峰是指什么样的峰型?[/quote] 增益 1.表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示,单位为分贝 2.表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比 3.电信传输中“传输增益”的简称 4.增进收获、收益;增益非浅 偏压 你指的是不是基极偏置电压。基极偏置电压是控制三极管基极电流的重要保证。因为三极管在制造中它的基极电流不可能做成完全一样,只能通过调整偏置电压来实现。基极电流是保证三极管放大特性的重要参数,要使三极管就够在工作特性三角区内只有调整偏置电压来实现。 那为什么不说偏置电流呢?因为用电压不表示的幅度大,电流的幅度大小了。所以用电压来表示。 衰减(attenuation):一种翻译调控机制。在该机制中,核糖体沿着mRNA分子的移动的速度决定转录是进行还是终止。 还有一本关于《系统分析与控制》的书,顺便分享给大家; 由于文件太大,请点击以下进行连接: http://books.google.cn/books?id=nxja4XbmnF8C&pg=PT155&lpg=PT155&dq=%E8%B6%85%E8%B0%83%E5%B3%B0%E5%AE%9A%E4%B9%89&source=web&ots=G5t5voMZnd&sig=0YItv3HRtOjjPFxN6KUjzVcJ9pI&hl=zh-CN&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPT5,M1
chengjingbao 2008/10/26
具体理论我不清楚: 但在实际应用中,有的色谱是用增益做信号放大系数;偏压做极化电压补偿。对稳定基流信号有好处。个人观点。 增益的意思解释有多种,但实际用处却不一样。就我的应用看,在线色谱用的比较多,就象一个放大镜,放大检测信号数值,但对测量结果无影响。但能助你有效判断测量数值。有的增益还能助你判断仪器的测量线性。个人观点。
羽香 2008/10/24
(1) 超调峰 A放大器的偏压或增益过高,适当降低偏压或增益。B进样速度太快,调慢速度,进样速度一般以0.4μL/ s为宜。C裂解温度过高。降低温度。D载气与裂解气配比不合适,调整配比。
123_456_ 2008/10/26
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: [quote]原文由 [B]melu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 什么是指增益,偏压和衰减? 超调峰是指什么样的峰型?[/quote] 增益 1.表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示,单位为分贝 2.表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比 3.电信传输中“传输增益”的简称 4.增进收获、收益;增益非浅 偏压 你指的是不是基极偏置电压。基极偏置电压是控制三极管基极电流的重要保证。因为三极管在制造中它的基极电流不可能做成完全一样,只能通过调整偏置电压来实现。基极电流是保证三极管放大特性的重要参数,要使三极管就够在工作特性三角区内只有调整偏置电压来实现。 那为什么不说偏置电流呢?因为用电压不表示的幅度大,电流的幅度大小了。所以用电压来表示。 衰减(attenuation):一种翻译调控机制。在该机制中,核糖体沿着mRNA分子的移动的速度决定转录是进行还是终止。 还有一本关于《系统分析与控制》的书,顺便分享给大家; 由于文件太大,请点击以下进行连接: http://books.google.cn/books?id=nxja4XbmnF8C&pg=PT155&lpg=PT155&dq=%E8%B6%85%E8%B0%83%E5%B3%B0%E5%AE%9A%E4%B9%89&source=web&ots=G5t5voMZnd&sig=0YItv3HRtOjjPFxN6KUjzVcJ9pI&hl=zh-CN&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPT5,M1[/quote] 不是这样的,我问的不是物理题,特指色谱分析中的具体是流速啊,还是其他什么的[/quote] 学习ing,多谢,,,,,,,,,,
  • 羽香
    第1楼2008/10/24
    (1) 超调峰
  • 迷失的精灵
    第2楼2008/10/25
    增益
    3.电信传输中“传输增益”的简称
    4.增进收获、收益;增益非浅
    偏压
    由于文件太大,请点击以下进行连接:
    chaohenry 发表:什么是指增益,偏压和衰减?
    超调峰是指什么样的峰型?
  • chaohenry
    第3楼2008/10/25
    melu 发表:增益
    3.电信传输中“传输增益”的简称
    4.增进收获、收益;增益非浅
    偏压
    由于文件太大,请点击以下进行连接:
  • chaohenry
    第4楼2008/10/25
    麻烦解释一下何为偏压、何为增益?如何降低呢?
    shenyan1981 发表:(1) 超调峰
  • chengjingbao
    第5楼2008/10/26
    具体理论我不清楚:
  • 123_456_
    第6楼2008/10/26
    学习ing,多谢,,,,,,,,,,
    chaohenry 发表:不是这样的,我问的不是物理题,特指色谱分析中的具体是流速啊,还是其他什么的
