气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/11
应该是(气相)色谱纯的试剂,基准试剂要在试剂店或计量单位购买。
戈壁明珠
第2楼2010/12/11
色谱纯是指试剂的规格,对色谱分析没有干扰物。一般使用色谱纯的试剂来做普通的色谱分析。
yzguo
第3楼2010/12/12
色谱纯应该是指所用到的全部试剂,不单单指甲醇。在分析时,使用voc标液来校正仪器。
家有田
第4楼2010/12/12
“为了校正浓度,需用VOCS作为基准试剂”就是你在做VOC检测时肯定需要标样啊,比如苯系物,至于你说的色谱纯的问题,一般标样都是溶解在甲醇或者二硫化碳里面的,这就要看你买的是单标还是混标了,如果是混标你就不需要考虑这个问题。
ysk251911
第6楼2010/12/12
能说得更具体一些吗?我是最近才做的这项工作,对这个领域也不太熟悉。还有,我手头有用甲醇做溶剂的100ug/ml和10ug/ml的液体混标,那么,分析过程中使用的试剂应是色谱纯是指甲醇吗?谢谢
第7楼2010/12/12
[div][/div]甲醇是标准品的溶剂,分析中所用的试剂是色谱纯是对所有的试剂,当然也包括甲醇。
gbluo324
第8楼2010/12/13
TVOC中用的溶剂是甲醇,包括甲醇在内的溶剂都要用色谱纯以确保分析精度。
第9楼2010/12/13
请问,哪里有卖色谱纯级的tvoc混合液标。是色谱纯级的,谢谢
第10楼2010/12/13
环保部的标物中心有,以前我们买过,一套包括10、100、1000mg/L三个浓度,最近联系没有货了,你可以打电话过去问问。其他地方可能也有,我们只在那里买过。
lilei830404
第11楼2010/12/14
环保总局和中国计量院www.ncrm.org.cn(中国计量院)
