【第4季仪器心得】结构表征小能手之尼高力傅立叶变换红外光谱仪
通标小菜鸟
在有机化合物的结构表征中,我们常常会用到四大谱图,这四大谱图分别为紫外光谱图、红外光谱图、质谱图以及核磁共振图谱。红外光谱作为四大图谱之一,常常是不可或缺的。我们通过对有机物的红外光谱图进行解析,可以大致判断化合物具有哪些官能团。
单位有一台美国Thermo尼高力傅立叶变换红外光谱仪,这台仪器承担着日常样品测试工作,比如未知样品官能团分析,对照品及原料药红外光谱图对比以及标准品的结构表征等等。
这台仪器配备了两个模块,分别为iD1和iD5,这两个模块分别对应着两个不同的分析方法,在我们对化合物进行分析前,需要确定好使用哪种模式进行测定,不过这里推荐使用iD5模块,因为采用该模块对待测物的要求比较低,固体样品和液体样品都可以直接拿来测定,这样就方便很多,不需要另外对待测物采用模具进行压片制样。
在样品分析前我们要注意安装的模块是否正确,同时在仪器软件操作界面设置正确的操作模块和参数。在样品分析前还需要采集空白背景图谱,这时候我们的样品台晶体上一定不要有异物,事先擦拭干净,待采集完空白后再把待测样品均匀覆盖在晶体上,这样可以确保采集图谱的代表性。
美国赛默飞尼高力傅立叶变换红外光谱仪的仪器结构比较简单,还具有体积小的优点,它不像气相,质谱,液相等仪器需要占据桌面很大一块地方,它只要这些仪器1/2甚至1/3的占地面积就能安置。
同时它还具有操作简单,上手快的优点,对于样品类型也没有特定限制,液体样品和固体样品均可,但事先要将样品里面的水分除去,不然会影响测定结果。液体样品由于比较均匀,因此没有什么其它要求,对于固体样品要尽可能的进行研磨均匀。上样前需要检查一下样品台上面是否干净,有没有污染物,可使用异丙醇滴在样品台上,然后用棉签轻轻擦拭干净,保证光路无遮挡。测试样品结束后也进行同样操作,将残余样品清洗干净。
