红外光谱(IR)
Ins_51dff11d
第2楼2023/08/16
大佬们看看这里,帮帮忙
tome
第3楼2023/08/17
是可以把参考谱图添加数据库,检索谱图库,看匹配性,热电尼高力的会给出匹配度%
第4楼2023/08/17
sacifice
第5楼2023/08/18
隔壁的来看看,遇到这种情况我们一般会配置一些样品,看干扰物质的影响到底多大。如果没有统一的标准只能自己去做一些实验,通过大量实验数据积累出一个自己的限定值,因为各种样品基质干扰不同,所以只能提供些思路了。
999youran
第6楼2023/08/23
a)主要特征峰数量基本相同。b)特征峰波数变化不明显。c)特征峰峰形和相对强度相似。
第7楼2023/08/23
您好,感谢回复。 这个标准我也在文件中看到过,但是基本相同,相对不变,这些表达都太抽象了。 我想要一下具体的要求,比如特征峰高度公差,相似度数值之类的。
第8楼2023/08/23
感谢回复,我们自己做收集的数据,定义为标准可能作为内控可以,但是信服力不足。 需要一些文献或者标准来支撑。
知足常乐!
第10楼2023/08/24
你可以看看设备的说明书,没记错的话厂家给出的标准是匹配度大于90%
abzh99312
第11楼2023/08/24
这个没有标准的,楼主可以自行先做仪器重复性试验,再做实验室重复性试验,然后再加上生产制程稳定性因素(样品一致性),试验得出控制阈值,参考案例:之前用红外做过工厂制程稳定性判别,因为对配方一致性要求较高,初期选择一批次抽粒产品,然后在生产前中后期各取了3个样,总共9个样,每个样分别取样做3次测试,共计27个图谱,同样品先做匹配检查,匹配度能在90以上,然后不同样之间做匹配检查,可以做到88以上,后面试行一段时间后最终定在85。
红外谱库/解析/定性
第12楼2023/08/30
目前为止,用红外光谱判定材料成分,应该主要还是靠操作者的经验,匹配度只能作为一个参考,测试方法和取样量都会影响匹配度。在实际工作中,经常会碰到匹配度较高却不是同一材料、匹配度较低反而是同一材料的案例,要根据实测谱图来判断,比如:比标准物少一个峰就可以否定是同一材料,就算这个峰很弱对匹配度贡献不大。
