液相双峰问题
  • Ins_00392879
    2023/08/07
  • waters的XBridge BEH C18柱之前 只在waters的UPLC上跑过一次 ,换成waters的UHPLC后跑就跑出了两个峰,这个是柱子的问题吗?还是什么问题
  • myoldid
    第1楼2023/08/07
    先多跑几针,看看现象重现不?确认下这个是不是你的目标峰,而不是溶剂峰
    1. 如果不重现,那么那杂质只是系统污染,冲洗干净后就可以了。
    2. 如果重现,那要看是所有的峰都分叉还是只有部分分叉。
    3. 所有的都分叉,就可能是柱子严重污染或者柱头塌陷,可以换柱子试试。也可能是柱子连接有问题,引入了死体积,可以重新连接柱子。注意不同厂家的连接头有差异,不要混用。
    4. 如果只有部分峰分叉,那可能是溶剂效应,可以用初始流动相稀释样品。
    5. 当然,也可能是这个化合物就是有杂质
  • dadgoh
    第2楼2023/08/07
    若重复进样谱图一样,有可能两台仪器压力有差异,使柱效改变杂质得以分离。
  • 有水有渝
    第3楼2023/08/07
    信息太少了,自己做过哪些排查没,色谱条件,样品溶液是否现配的,色谱柱的压力跟以前比有没有什么变化,上次用过是否充分清洗干净等
  • 安平
    第4楼2023/08/07
    楼主详细说明具体的分析条件为好。
    样品情况和溶剂,详细说明。
  • xiaolanzi5
    第5楼2023/08/08
    UPLC和UHPLC不是一个意思吗?
  • Ins_08346e9d
    第6楼2023/08/09
    可能还是得考虑分析条件,流动相那些等
