气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/08/08
空气与氢气都设定为60mL/min,如果不行,氢气改为40
oscar_2007
第2楼2023/08/09
1.空气发生器与相关连接管路漏气。2.空气发生器中的硅胶是否长时间未更换。3.气路控制系统中电子流量控制模块损坏原因。从以上三个原因排查下。
dadgoh
第3楼2023/08/09
检查空气供气压力是否正常。一般空压机供气需达到0.4Mpa,并稳定供气。
第4楼2023/08/09
如果硅胶与活性碳没有失效,就是发生器有故障。
安平
第5楼2023/08/10
点火瞬间,空气流量会自动降低,需要注意。如果有问题,gc会报警空气泄漏的。一般需要考虑喷嘴堵塞,气源不良,污染,漏气等原因
Ins_7d3a68e8
第6楼2023/08/14
空气发生器有漏气地方,可以稍微把空气流量设置低一点,我遇到过6890设定值200ML,但是它显示只能180多,达不到灭火报警,就是空气发生器有漏气,然后设定180就基本没问题了
检测人王大锤
第7楼2023/08/14
检查空气流量设置是否正确。再检查一下空气源是否正常
yifan1117
第8楼2023/08/14
是不是漏气了。
第9楼2023/08/14
可能是发生器有问题。
sacifice
第10楼2023/08/18
看是突然间还是新设备投入使用。流量设置变高变低看一下,都不能达到就是有堵或者漏,EPC之类的有问题。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
