气相色谱(GC)
与我常在
第1楼2011/04/04
楼主以后发帖,请详细说明情况!三氯甲烷气相条件可参考:http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=882
mohu619
第2楼2011/04/26
三氯甲烷在FID响应很低
acrylonitrile
第3楼2011/04/26
我做过纯度在99.9以上的氯仿,用FID,校正面积归一法。如果楼主残留量很低的话,用FID可能不是很合适,因为氯仿在FID上相应很小。
qqqid
第4楼2011/04/29
三氯甲烷残留要用ECD做,我们实验室平时做水中微量三氯甲烷,是ug/L级的,顶空法,还是比较容易的。SE-54的30m柱子,三氯甲烷在1.2min出峰,很快。
yzguo
第5楼2011/04/29
做残留用ECD最好,灵敏度高。
hanlm
第6楼2011/04/30
我们做水中的挥发性有机物用的是:吹扫捕集-GC/MS系统,灵敏度很高,检出限一般在0.05ppb左右。
戈壁明珠
第7楼2011/04/30
你是分析氯仿溶剂残留吗?浓度低可以用ECD来做,响应很好的。你的样品是什么?可以考虑一下顶空。
waraction
第8楼2011/05/09
我们也是做纯净水里面的三氯甲烷,用ECD,前几分钟就出峰,用顶空进样器挺好的。
仰望天空的鱼
第9楼2011/05/11
三氯甲烷在FID响应很低,用ECD做检测器较好。
whbsf1230
第10楼2011/05/17
可以考虑用顶空,我们用的顶空用FID都可以测定残留和有机物。成都科林的。没有定量环。通过进样时间控制进样量。联系QQ:846507349.电话:13096311895
