气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/08/09
参考一下https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7150621-1.html
通标小菜鸟
第2楼2023/08/09
一直等待prep run,说明仪器一直处于未就绪状态,楼主需要检查每一个模块参数设定值与实际值之间是否有差异。还有进样针是否处于就绪状态,样品盘是否放置到位等等。还有如果气质连接来外部设备,比如顶空,吹扫,热脱附等等,由于信号传输问题,也会出现这种情况
安平
第3楼2023/08/31
建议修改gc的系统配置,延长prerun时间
