ICP-MS
气相老陈工
第1楼2023/08/17
建议好好清洗一下消解样品的容器,一般污染源都是来自容器(包括盖子),可用稀硝酸加热多浸泡一会再用一级水多冲几次
Willdo
第2楼2023/08/17
供试品是什么基体?Al的浓度有点低,看看你们的仪器检出限能做到多少。
沉睡
第3楼2023/08/18
看检出限有什么作用?
水里的
第4楼2023/08/18
供试品能浓缩么,
jerry
第5楼2023/08/23
铝灵敏度不高,加上你的酸可能不好,叠加起来就会测样品结果跳来跳去,最好走个标液中间点看一下。或者样品加标
ICE118
第6楼2024/04/07
容器是否已经用酸浸泡去除过?测试这几个元素使用的方法是什么?Al这些低灵敏度的如果要测低浓度的可以试一下用No gas模式的,或者把驻留时间调长一点。
