岛津GC-2010plus仪器有机氯求助
  • Ins_e7bca256
    2023/08/10
气相色谱(GC)
  • 之前仪器单独走有机磷的样品,现在是安上了有机氯的柱子,之前走过一次,有几率的出锋比较低,但是这次完全跑偏。是哪里出了问题吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/10
    有机磷用的是FPD检测器,现在走有机氯换上了有机氯的柱子,有机氯气相用的检测器是ECD。我看楼主走出来基线后面升高了,猜想应该是柱流失了,而且出峰响应差,基线不平。建议楼主对仪器进行维护,更换进样口隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,将连接检测器端色谱柱拆下,然后用死堵堵住检测器,开启载气老化色谱柱和检测器。老化完毕后接上色谱柱多走一些空白溶剂针,然后再走有机氯标准品,重新定一下位置。
  • Ins_e7bca256
    第2楼2023/08/11
    我试一下,可以更换柱子一系列东西先不老化么,因为目前着急做实验
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有机磷用的是FPD检测器,现在走有机氯换上了有机氯的柱子,有机氯气相用的检测器是ECD。我看楼主走出来基线后面升高了,猜想应该是柱流失了,而且出峰响应差,基线不平。建议楼主对仪器进行维护,更换进样口隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,将连接检测器端色谱柱拆下,然后用死堵堵住检测器,开启载气老化色谱柱和检测器。老化完毕后接上色谱柱多走一些空白溶剂针,然后再走有机氯标准品,重新定一下位置。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/08/11
    可以先更换维护一下看看,老化的话对你的基线升高以及背景噪音会好一点。着急的话维护好后进一针标样看看,等有空的时候比如下班晚上让其自动老化
    Ins_e7bca256(Ins_e7bca256) 发表:我试一下,可以更换柱子一系列东西先不老化么,因为目前着急做实验
  • Ins_e7bca256
    第4楼2023/08/12
    老化了两个小时,样品有机氯还是这样,衬管针垫进样针新换的,色谱柱换了新的石墨压环,重新去掉了一小节,有没有可能是这个色谱柱不行了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以先更换维护一下看看,老化的话对你的基线升高以及背景噪音会好一点。着急的话维护好后进一针标样看看,等有空的时候比如下班晚上让其自动老化
  • 通标小菜鸟
    第5楼2023/08/12
    色谱柱不行的话出峰分离度会变差,然后出的峰会拖尾。你走出来的谱图为什么这么杂,你进的是有机氯标准品吗?空白走出来杂峰多吗?
    Ins_e7bca256(Ins_e7bca256) 发表:老化了两个小时,样品有机氯还是这样,衬管针垫进样针新换的,色谱柱换了新的石墨压环,重新去掉了一小节,有没有可能是这个色谱柱不行了
  • 安平
    第6楼2023/08/24
    溶剂峰也没有,建议检查进样针,色谱柱是否正常
  • Ins_e7bca256
    第7楼2023/09/15
    这个是有机氯的混标,现在换了新的色谱柱,有点不太配套,走一针时间也增加到50分钟,会出现峰拖尾现象
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱不行的话出峰分离度会变差,然后出的峰会拖尾。你走出来的谱图为什么这么杂,你进的是有机氯标准品吗?空白走出来杂峰多吗?
