气相色谱(GC)
Insm_32329ec2
第1楼2023/08/15
这个界面很熟悉啊 ,你做的不对啊 ,或者条件有问题。
Ins_d308de8d
第2楼2023/08/15
用除烃空气进样,在总烃位置出的小峰就是氧峰
检测老杨
第3楼2023/08/17
氧峰在总烃柱上的响应值就是你要的结果,出现负值是因为你的曲线截距太大了,标准要求小于0.4,所以你的曲线最低点可以搞在这个附近,你的响应值是3000多,看上去反而略微有一点点大,但是整体看上去没有太大问题,当你的曲线截距大于你的响应值,带入曲线就是负的了,建议重新做曲线,将曲线最低点搞成0.4以下,或者附近
Ins_6807afed
第4楼2023/08/22
嗯嗯,是的,最后确实是重新做标线解决的,感谢
Ins_6f217d2f
第5楼2023/11/28
是怎么解决的??曲线最低点做到多少的。0.4以下吗,过原点没有?
cw75
第6楼2024/01/01
前面这个到峰是啥意思?你是用毛细管柱还是填充柱?
检测人王大锤
第7楼2024/01/02
是需要把氧峰扣除,不是做氧气含量。除烃空气的氧气含量与样品中的是一样的
