中药/天然药检测
Ins_d6d5e72a
第1楼2023/08/14
以前留下的公式是这个,但结果算下来差很多,那个是对的,这里面其中质量是1
通标小菜鸟
第2楼2023/08/14
一般都是要计算的,仪器软件上直读数据为上机测试液体样品的浓度或者含量,需要换算到最终样品里,中间可能涉及稀释倍数,取样量等的换算
sdlzkw007
第3楼2023/08/15
要结合样品处理和称样质量综合计算出结果的。
支点
第4楼2023/08/15
很多工作站是可以输入样品量,稀释倍数等信息,比如我手中的masshunter软件,在定量时可以在样品属性中输入'稀释'参数为'2',组分结果的计算浓度(样液浓度)和最终浓度(样品浓度)就差2倍。默认参数情况下是数值相等的。可以在做完曲线后再进一针标液当样品,看看读出的结果是否一致。
