wangshirf 2011/11/01
[quote]原文由 [b]土老冒豆豆(土老冒豆豆)[/b] 发表: 还有一次,做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],接着前面同事用的柱子继续做,但是发现压力很大,因为我记得这根柱子压力不会这么大的,就多看了几眼。 才发现:居然柱子装反了。[/quote] 你小子还做过实验 不容易啊!呵呵 我郁闷至死,最近做一个薄层,老是做不出来,。。。
冷冷的冰雨 2011/11/02
[quote]原文由 [b]wangshirf(wangshirf)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]土老冒豆豆(土老冒豆豆)[/b] 发表: 还有一次,做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],接着前面同事用的柱子继续做,但是发现压力很大,因为我记得这根柱子压力不会这么大的,就多看了几眼。 才发现:居然柱子装反了。[/quote] 你小子还做过实验 不容易啊!呵呵 我郁闷至死,最近做一个薄层,老是做不出来,。。。[/quote] 什么东东啊,竟然薄层都做不出来 ?
碧落萧默 2011/11/02
我遇到过,用水分测定仪测水分,不管是什么样的样品测,水分都是23%,搞了半天原来是仪器坏了
xiaowang268 2011/11/02
鬼无处不在呵呵
fengmo4668 2011/11/02
这两天就遇到鬼了。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]正相预柱。做的样品比较脏,就在柱子前面加了根预柱。做了一段时间,预柱报废了,就申请买了两根新预柱。 拿来的新预柱上机,系统适用性达不到要求了!不加预柱倒是好着呢!两根预柱都试了,一加预柱就不行。 新预柱见鬼了?
aoc99
第8楼2011/11/02
我来说个故事
这个周一发生的,是原子吸收-石墨炉检测。
石墨炉连续开机四天了,周一测定铅,铬,60个样品。
做完了铅,到下午了,准备做铬。
铬是主标5ppb,自动配置标准溶液,1,2,3,4,5ppb。
习惯先进一个最高点,一个最低点,看看信号,如果信号没有问题,那么曲线也没有问题。
第一个点,1ppb,进样,信号0.3;感觉不对;
查设备,查软件,没有发现问题。
再作,问题依旧,1ppb,信号0.3;5ppb,信号0..5
一直使用单点进样看信号。突然办公室有事,就下去了,开了分析让跑曲线。
办完了上实验室,曲线跑完了,是倒着的,第一个点最高,第五个点最低,中间是线性。
很奇怪阿,一切都不会有问题
但是也很急,就不管了,调换了样品盘中主标准溶液和稀释液的位置,开始分析
结果一切正常
