气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/08/22
通常不强制过原点
myoldid
第2楼2023/08/22
通常选择包含原点,但不选用强制过原点
zyl3367898
第3楼2023/08/22
不用强制过原点。
PAEs
第4楼2023/08/24
不需要强制过原点的
platinum
第5楼2023/08/24
一般原点是(0,0)或者(0,Y);非甲烷总烃标准或者实际使用过程中,基本上没有人去做0浓度点,理论上0浓度点(高纯载气一般氮气),响应值应该是0,甲烷柱上响应值是0可以做到,但是总烃柱上可能有几十上百的响应值。楼主发的这个图没有做0浓度点,不确定总烃柱上的响应值。环境行业的标准很多都是不过原点的。可以选择过原点和不过原点对比曲线线性,计算测量结果哪个更符合实际情况,选择哪个。
岛津仪器
第6楼2023/10/27
一般不过原点
