老师,那如果是两个未检出, 一个检出,求均值的话怎么计算?比如3ND 3ND 5
同样的问题,折算出来的值怎么计算?
ztyzb(zxz19900120) 发表:如题::比如现在是一个天然气锅炉,测定的三次氮氧化物为3ND,是用检出限进行折算的吗?(体系文件规定未检出以检出限+ND表示)
是的,体系文件中建议明确未检出的表示形式,加ND,L或者<检出限均可。
如果折算浓度三次值是4.2、3、3.7这种,那么出报告上表示为4.2ND、3ND、3.7ND这样子?(按照部长信箱那个)
是的,楼主理解没问题。
三次折算的平均值怎么算,都按照检出限的一半进行计算平均值?
不是的,就是三个折算数据的平均值后面加ND,如您上面举例可以写3.6ND
