气相色谱(GC)
Ins_b508b3b9
第1楼2023/08/27
有没有老师给学生指导一下?是因为柱子的问题吗?还是另有其他原因呢?
安平
第2楼2023/08/28
3.5min的是鬼峰,可能来自系统污染。出峰顺序为,氢气一氧化碳氧气氮气,甲烷,二氧化碳,乙烯。其中氢气一氧化碳氧气氮气的分离度比较低,未必能够分离开。
第3楼2023/08/28
一氧化碳的谱图中,保留较弱的,与一氧化碳基本重合的是 一氧化碳峰
第4楼2023/08/28
楼主的样品,可以考虑使用碳分子筛毛细管柱
第5楼2023/08/29
老师,没有碳分子管,可以用5A分子筛吗?
第6楼2023/08/29
老师,您的意思是说绿色的峰中的,第一个吗?绿色峰是用纯CO测出来的,黑色的线是用了标准混合气出来的
xx_dxd_xx
第7楼2023/08/30
出三个峰不正常,你的图说明是有残留,是不是先进了高浓度二氧化碳乙烯,然后注射器没清洗干净
学习气相
第8楼2023/08/30
是老师,先用高浓度纯气体来记录保留时间。CO和乙烯都是高浓度5n的,气体进样针也没有清洗。昨天250°老化了一小时柱子,CO还是三个峰,只是第一个峰成负峰了,其他气体还是正峰,不知道为啥
第9楼2023/08/30
你的混标是不是用氮气稀释的各种标气?色谱的载气是氮气还是氢气?你先进过纯物质,肯定很容易有残留,应该用高纯气反复吹进一针消除残留,如果还不行,可以用溶剂清洗注射器然后烘干。如果氢气做载气,标气是氮气稀释,一氧化碳前面会有很强的氮气峰分不开,会有问题。如果载气的氮气,标气也是氮气稀释,就不会出氮气峰,但是空气中微量氧气会出倒峰。
第10楼2023/08/31
载气用什么
