气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/11/24
毛细管也是一出一进啊。
戈壁明珠
第2楼2010/11/24
填充柱在填充填料的时候有方向,所以安装时有方向。
chengjingbao
第3楼2010/11/24
应该这样理解,两者都有方向性,只是后者末端效果虽差,但大部分是会作切割处理的,导致后段最差部分去掉了,方向性显得不很重要而已!个人观点。
liuxu860824
第4楼2010/11/25
毛细管第一次使用是完全没有方向性的,第一次使用后就应该第一次怎么接以后就怎么接,算是人为确定了方向性。
阿宝
第6楼2010/11/25
填充柱有个填装方向,这个方向就是后来检测时的气流方向对毛细管柱而言,也有个方向,但不想填充柱的那么绝对、严格,毛细管柱一般是老化时的气流方向就是后来的测试方向,颠倒了好像也问题不大
qqqid
第7楼2010/11/25
填充柱和毛细柱是一样的,第一次用的时候随便接,但是以后接柱子的时候要让载气一直朝一个方向吹。不过在样品比较干净的情况下,某一次或几次反过来吹也没关系,我曾经这样做过,做样出峰没有明显变化。
张驰有度
第8楼2010/11/25
毛细柱的方向性不是太严格.我们更换色谱柱时,都比较随意,没有严格去区分方向,不过也没影响.填充柱要按方向安装.
第9楼2010/11/25
这个没有什么要求吧!
lulinguang
第10楼2010/11/25
好像没有这么的要求?
第11楼2010/11/25
毛细柱在使用后最好不要换方向,进样口可能有一些污染物,如果反接有可能污染检测器。有点像反吹。
