气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2023/08/29
不会漏光了吧?在接连气瓶处的位置弄点肥皂水,把减压阀拧松一点,如果没有气泡说明漏光了。怀疑减压阀坏掉的话,建议更换个气体减压阀试下。
通标小菜鸟
第2楼2023/08/29
怀疑楼主阀门处有漏气,慢慢漏光了,楼主可以将阀门拆下,然后打开总阀看一下有没有气体出来,或者将阀门换到另外一瓶气上,看表显是否正常。平常换完气体后建议用肥皂泡沫(检漏液)对连接处和管路进行检查,养成良好的习惯,不要认为气瓶装上去了就完事了
检测人王大锤
第3楼2023/08/29
安装完之后是否有验漏?验漏是必须的哦。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
