hujiangtao
第1楼2023/08/29
管路也有污染的话可以参考资料中心液相清洗方案
myoldid
第2楼2023/08/29
可以试试不进样,如果工作站能设置空白运行,就用空白运行(安捷伦工作站可以不设置样品瓶以实现空白运行),再试试手动切换进样器到旁路,再切回主路,看看有没峰。此现象有可能是换了定量环,又是大体积进样导致样品进入到了计量泵。另外针对洗针液,针座,在线过滤器,滤芯也可以做排查
sdlzkw007
第3楼2023/08/30
基本上没有解决方案,聚合物的化学特性决定的。
xiaogumd11
第4楼2023/08/30
,聚合物的化学特性是有吸附性,在冲洗时用50左右的纯水试试
歌名
第5楼2023/08/30
看结构和其他化学性质吧,很多聚合物不太好做
