气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/30
楼主用的是FID检测器吗?上传一下出峰图谱,看看出峰是否正常?还有曲线最低浓度多少?多少浓度就走不出来了?响应低的话建议楼主维护一下仪器,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,然后再尝试。如果实在走不出来,说明仪器灵敏度有点低,达不到检出限要求,可以通过加大进样量的方式,还有如果设置了分流比,可以减少分流比。
Ins_a0ce7b42
第2楼2023/08/30
低浓度出峰不正常,如图两个低浓度的峰(0.1ppm、0.3ppm)大浓度点在这个位置就正常出峰,最低浓度点就是0.1ppm
第3楼2023/08/30
用的是fid ,仪器是岛津的gc2014
第4楼2023/08/30
楼主你的基线噪声很高,不平整,空白图谱也是如此吗?
第5楼2023/08/31
是的,因为是直接进样,所以我用水做溶剂配的
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/09/01
这两种物质都很不稳定
Insm_a6a93982
第7楼2024/01/29
楼主,你们做出来了吗?我们用的也是DBwax的柱子,FID检测器,丙烯醛的响应很大,乙醛特别小,按照GB方法的最低检测浓度比地表水标准的限值还要高,有没有更合适的方法呢?
