气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/08/31
重点还是考虑进样口吧。再试试衬管,柱温降低,柱流量增大,分流增大试试。或者更换液膜厚度较大的色谱柱
sdlzkw007
第2楼2023/08/31
感觉是色谱柱没有安装好所致。
myoldid
第3楼2023/08/31
更换过衬管,是新衬管还是清洗的旧衬管?清洗的旧衬管可能是玻璃毛失活了导致有吸附,直接换新的吧。如果是新衬管,那可能是柱子没有安装好。安捷伦的进样口段是柱子伸出密封垫4-6mm。另外你的FID检测器,你是清洗了喷嘴吗?FID这侧柱子安装时柱子插到底后再往外拉1mm。再次,进样器有没做过修改?是否设置了进样针插进进样口后,延迟一段时间再进样?
歌名
第4楼2023/08/31
大概率是没安装好柱子导致的
我爱学习学习使我快乐
第5楼2023/08/31
更换了新的衬管,检测器清洗了喷嘴。我再试试重新接色谱柱
第6楼2023/08/31
柱子重新接了还是没有效果
俭以养德101
第7楼2023/08/31
柱子重新装一下看看呢
Insp_2be455b9
第8楼2023/08/31
zyl3367898
第9楼2023/08/31
柱头切一段,分流比设定为20:1。
yinzheng02163
第10楼2023/08/31
进来学习一下
