食品中甲醛的液相色谱 测定方法总结与探讨
  • Insp_e1733f35
    2023/09/01
    安阳疾控理检队
  • 食品中甲醛液相色谱测定方法总结与探讨
    引言 甲醛,化学分子式HCHO,分子量:30.03,是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇醚。在常温下是气态,通常以水溶液和气态形式出现。 甲醛为较高 毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位。已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变 态反应源,也是潜在的强致突变物之一。 因经济利益驱使, 一些不法分子以甲醛为食品添加剂,如水发食品加甲醛以凝固蛋白防腐、改善外观、增加 口感,酒类饮料中加入甲醛防止浑浊、增加透明度,为了让畜禽血制品保鲜,使用化学溶剂浸泡、猪、鸭血,由于血块中存在大量小孔,因此甲醛极易残留,在食用血制时无法有效洗净残留的甲醛,人体摄入的甲醛积蓄到一定浓度,将直接导致癌症。以上都会造成食品的严重污染,损害人体健康。中华人民共和国食品卫生法》中已明文规定禁止甲醛作为食品添加剂。由此可见,甲醛污染问题已普及到生活中的每一个角落,严重威胁人体健康,应引起人们的高度关注。甲醛含量已成为当今居室、纺织品、食品中污染监测的一项重要安全指标。
    我们做了畜禽血制品猪血、鸭血和面条,其中血制品中甲醛没方法,只有水产品中甲醛测定的行标,结合肉中亚硝酸盐氮的前处理方法来除去血中蛋白,并参照的产品中甲醛测定的反应原理 来进行了测定。检测结果有几份样品超标,为不漏报一个又不错报一个的原则,又进行样品复查,同时又换新仪器Arc做,并把含量高的样品用化学法进行了对比验证,在确定结果可靠准确可信的情况下才进行网络直报。
    1材料与方法
    1.1方法原理 甲醛在酸性条件下与2,4-二硝基苯肼溶液在60°C水浴中衍化生成二硝基苯腙经二氯甲烷反复提取分离后,经无水硫酸钠脱水,水浴蒸干,甲醇溶解残渣, ODS-C18柱分离,测定甲醛含量。
    1.2试剂
    1.2.1超纯水
    1.2.2二氯甲烷(美国默克公司 优级纯)
    1.2.3甲醇(美国默克公司 色谱纯)
    1.2.4盐酸(上海国药 优级纯)
    1.2.5无水硫酸钠(北京化工厂,分析纯)
    1.2.6亚铁氰化钾(北京化工厂,分析纯)
    1.2.7乙 酸 锌(北京化工厂,分析纯)
    1.2.8 2,4-二硝基苯肼(上海试剂三厂,分析纯)
    1.2.9甲醛储备溶液(1.04mg/ml,国家标准物质研究中心)。
    1.3试剂配制
    1.3.1 2,4-二硝基苯肼溶液1000μg/ml):称取100mg 2,4二硝基苯肼溶解于24ml浓盐酸中,加水定容至100ml。
    1.3.2 亚铁氰化钾溶液 10.6%:称取 10.6g 亚铁氰化钾加水溶解定容至100mL。
    1.3.3 乙酸锌溶液21.9%:称去乙酸锌21.9g,加水溶解并加入5.0mL冰乙酸,定容至100mL。
    1.3.4 无水硫酸钠:经550℃高温烘烤,干燥器中贮存冷却后使用。
    1.3.5 甲醛标准使用液:临用时稀释至20μg/ml。
    1.4 仪器条件
    色谱柱:ODS-C18柱(4.6nm×250mm,5μm);流动相:甲醇-水(60:40)流速:0.5mL/min;柱温:40℃;进样量:10μL;检测波长:338nm;检测器:二极管阵列检测器。
    1.5标准系列的制备
    甲醛标准溶液(10.0mg/ml,国家标准物质研究中心),高纯水稀释为1.0mg/ml储备液,再稀释为100.0μg/ml应用液,吸取100.0μg/ml应用液20、50、100、150、200μl定容至1ml,配制浓度为2、5、10、15、20μg/ml的标准系列,加入0.2ml衍生剂后,处理同下1.6样品衍生处理。
    1.6 操作步骤
    取切碎混匀的血块5g于50ml离心管中,加水至20ml,匀浆,加5ml亚铁氰化钾摇匀,再加5ml乙酸锌,定容至50ml,摇匀,6500r/min离心5分钟,取上清液1.0ml于15ml塑料离心管中,加入0.2ml 2,4-二硝基苯肼溶液,加盖60°C水浴中衍生15min,然后在流水中快速冷却,加入2ml二氯甲烷,漩涡振荡器萃取1min,3000r/min离心2min,取上清液再用2ml二氯甲烷萃取两次,合并三次萃取的下层黄色溶液,将萃取液用无水硫酸钠柱过滤脱水,60°C水浴蒸干或氮气吹干,放冷,残渣用甲醇溶解定容至1ml,经0.22μm滤膜过滤于进样瓶上机测定,同时做空白对照试验。
    1.7 样品测定与结果计算
    仪器在1.4条件下依次对标准系列,样品空白和样品溶液进行测定,标准系列以峰面积对质量浓度拟合曲线。样品以保留时间定性,峰面积定量,从标准曲线上计算浓度值,根据下式计算样品甲醛含量。
    X-样品中的甲醛含量,mg/ kg;C-样品中甲醛曲线含量,μg/ml;C’-样品空白甲醛的曲线含量,μg/ml;V-样品定容体积,ml;50 -稀释倍数; m-样品称样量,g。
    2结果与讨论
    2.1前处理方法的选择 考虑到畜禽血制品中蛋白质含量较高,蛋白质吸附甲醛,因此对甲醛测定会有影响,必须破坏蛋白,释放甲醛,我们分别加亚铁氰化钾、乙酸锌以沉淀蛋白。我们同时做两份样品,一份除蛋白得到结果高,另一份不除蛋白结果低, 通过实验证明除蛋白很重要、很关键。
    2.2 衍生注意事项 衍生好后,一定等温度降下后再打开瓶盖,否则易挥发掉。衍生一定要做的稳定,标准与样品同一批衍生好。
    2.3方法的
    2.3.1定性问题 不加衍生剂标准不出峰,不加标准只加衍生剂也不出峰,证明不是衍生剂和未衍生过的甲醛出的峰,即可定性。
    2.3.2 结果问题 因有几份样品结果偏高,本着不漏报一个,以免危害人民健康的原则,必须慎之又慎,用化学法验证,因化学法检测限高,对于含量高的样品可以验证。对于结果可靠性问题,买了新甲醛标准溶液,换标液做,以排除标液问题,又换新液相Arc做,并咨询老师、同行,结果均得到了进一步确证,结果可靠、准确。
    2.4 线性范围 按照1.4测定条件对甲醛标准曲线进行测定,采用外标法定量 ,结果见表1
    1 线性回归和响应值
    标液浓度μg/ml
    4
    8
    12
    16
    20
    响应值
    183988
    378164
    570584
    759909
    948471
    r = 0.9999 a = - 4990.1 b = 47767.8
    2.5 检出限和定量限 以定性离子通道中信噪比(S/N)为3时样品中甲醛的浓度为检出限为2 mg/ Kg,以定量离子通道中信噪比(S/N)为10时样品中甲醛的浓度为定量限为7mg/ Kg。
    2.6 不同样品的测定 面条 :取样5g于50ml离心管中,加水至20ml,匀浆后定容至离心,再按血的方法加衍生剂做。同时做空白、平行、加标,加标:取0.6ml浓度为1.04 mg/ ml胡标液于样品管中。因面条含大量淀粉,离心后亦絮状团,可先塞棉花过一遍去除,再静置分层。而面条均未检出甲醛。
    2.7 建议 按照方法 猪血该匀浆,但通过实验发现涡旋也可以振碎血块,多涡旋一会也可以成乳状,这样就减少了工作量,因为一次可涡旋24个,还避免了交叉污染的机会。可谓一举两得。
    3 小结
    甲醛的危害众所周知,甲醛能与蛋白结合。因此必须破坏蛋白,释放甲醛,我们分别加亚铁氰化钾、乙酸锌以沉淀蛋白,结果可满足监测需要。
  • Ins_49793b91
    第2楼2023/10/10
    甲醛不可轻视
    第3楼2023/10/16
    检测过程完整。
