JOE HUI
第1楼2023/09/02
88%是纯度,称量配置标准溶液需要考虑纯度因素,称量多一点也改变不了标准品纯度问题,因此称多少后续计算需要代入纯度系数。
通标小菜鸟
第2楼2023/09/02
需要考虑买来的标准品纯度,况且88.6%对于标准品来说这个值已经算很低了,如果不算进去,最终计算结果误差会比较大。所以楼主可以有两种方式来计算,一种就是按照标准称10mg,最终换算浓度的时候带上纯度,计算出有效成分浓度,还有一种就是一开始就折算好,称11.29mg标准品,然后溶解。这两种方式都可以,看你自己怎么方便
