为什么我的纯水里会有一个负峰 出现
  • fujiao5646
    2006/08/11
  • 各位大虾:为什么我的纯水里会有一个负峰 出现,而且是很大的
    影响我做样啊,做样时也是那时候出现一个负峰。好苦恼
  • ahwyq
    第1楼2006/08/11
    不可能
    可能你以前做什么东东没冲干净或纯水不干净有其他物质,
    fujiao5646 发表: 各位大虾:为什么我的纯水里会有一个负峰 出现,而且是很大的
  • realtiger
    第2楼2006/08/11
    换水
  • libin_4
    第3楼2006/08/12
    是HPLC吗,设定的是什么波长?
  • fujiao5646
    第4楼2006/08/14
    对啊,波长是210
  • kittyls
    第6楼2006/08/16
    我是新手,请问大侠 是不是进样时都会出现负峰啊???
    sezilu 发表:进样峰...
  • Mix_Grey
    第7楼2006/08/16
    很正常啊,当你的流动相和你的样品的溶剂不一致时,就会出现进样峰,纯水的负峰就是进样峰。
  • mingx047
    第8楼2006/08/16
    请教楼上的高手,什么是进样峰?
  • 小水
    第9楼2006/08/17
    这很正常的,要看你的流动相和检测波长而定的。通常溶剂峰(进样峰)的时间和死时间差不多的,你的样品几分钟出峰呢,这两者可以分离良好,不干扰就可以了。
  • 小水
    第10楼2006/08/17
    你的波长210nm,在这个波长下许多物质都会吸收的。相对来说色谱的杂质峰会比较多。
