hyfwkd
第1楼2010/01/27
准确度是某一天里面的5个平行数据,精密度是3天的15个数据
daimei7106
第2楼2010/01/27
晓得了,谢谢了。另外再请教下,我做了3条标曲,最后计算血浓是用其中某条标曲,还是用峰面积的平均值去求一个平均标曲,再计算浓度???
有水有渝
第3楼2010/01/27
用离你检测样品时间最近的那一条,还要考察样品的稳定性等,不然做曲线的时候与检测样品的时候离太久,样品会降解的话就不准确了。
第4楼2010/01/28
好的,谢谢
第5楼2010/02/09
计算血药浓度,是要你的随行标准曲线的,即你每做一批数据都要做一次标准曲线,而不是你选一个比较好的标准曲线,就一劳永逸,再也不做了,这跟体外的不一样,所以做体内实验是相当麻烦的
