JOE HUI
第1楼2023/09/04
楼主,你的空白值是样品空白吗?样品空白是随机容量瓶加试剂测试,仪器测试空白值高,单独测试水溶液值多少?原因不排除污染残留导致,相关器皿比如容量瓶需要泡酸,一般是10%体积比的硝酸浸泡液至少浸泡24小时或以上,其次泡酸后使用纯水冲洗容量瓶 然后晾干,还有其它消解中间转移器皿如烧杯等都是类似操作。其次试剂也需要考虑是否本底有点高,可以做下试剂空白测试,看是否存在类似问题,还有ICPOES的进样系统考虑拆下来清洗,比如雾化器,雾化室,还有矩管,雾化器,雾化室同样使用10%体积比的硝酸进行浸泡至少24小时或以上,然后纯水冲洗干净,炬管主要是新制王水浸泡至少24小时以上,对进样管路系统使用10%体积比硝酸冲洗5-10分钟,然后纯水冲洗干净再排干。
