myoldid
第9楼2023/09/08
make up F口和B口是检测器的尾吹气,你的应是FID,FID的尾吹就用氮气即可。进样口的载气和尾吹气可以不一样的。
进样口的F接了氦气后,在仪器的前进样口设置载气为氦气了吗?另外显示“未准备好”是哪个模块没准备好呢?
学习气相
第10楼2023/09/08
老师,配置那里也设置了氦气。现在我把两个气瓶交换了,管路恢复之前的,现在载气F口和makeupF+B口都是氦气,设备显示正常了,也可以测样。但是信号值变了,变得很高,并且不稳定,一直在增加,基线一直在上升,采用分流,恒流模式,设置柱流量1ml/min,分流比5,现在线速度26.1,死时间1.914。老师,一直增加是为什么呢?是线速度太大了吗?目前柱流量已经设置成1ml了
