光度计的使用
  • Ins_d8b0489c
    2023/09/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 光度的使用
    光度为快速测量颜色数据而设计,大屏幕,全中文操作接口。用于涂料、油墨、塑料、纺织、印刷等行业实验室和生产车间轻巧、耐用便携式。光度仪的总类有很多,下面对几种光度仪的使用进行粗略的叙述。
    一、显微镜光度使用
    1、仪器间条件
    仪器须置于干燥恒温环境以湿度小于温度 18 25℃为宜因为光电寸展动极敏感仪器须放在称固的平台上为确保愉入电卫五严格稳定接稳压器 。
    2、仪器的安装
    各零部件要准确到位尤其是型光度仪光路的校正切勿倒置反转扭曲稍有扭曲就会影响测定。
    3、光源的调节
    为保证量精度使光源均匀柔和一要仔细调节灯室的中心光源前方须放入散热板卤灯灯丝图象与反映图象置于调节圆板中心使两者对称而不重合以防温度升高而引起爆炸。
    4、光学系统的调节
    二、紫外可见分光光度计光度
    1、在模式选择屏幕中选择<1.Photometric光度>选项,将显示参数配置屏幕;
    用GOTOWL键设定测量波长;
    按F2键设定进样控制;
    按START/STOP键时,测量开始,显示测量屏幕;
    如需做空白校正,应在测量前先设置空白样品,然后,按AUTO-ZERO键,将测量值置为OABS(100%);
    2.紫外可见分光光度计校正
    开机预热10分钟足矣;
    放入黑块和标样(没有的自己配),关闭盖子;
    校0;
    把灯光对着黑块,把透光度调0;
    把灯光对标样,将吸光度调到100%;
    3.参比溶液介绍
    参比溶液又称空白溶液。测量时用作比较的、不含被测物质但其基体尽可能与试样溶液相似的溶液。通常,用参比溶液扫描的曲线应是一条平坦的直线。有时基体中虽不含被测物质,但含有别的物质,这时必须保证其不影响测试。经常碰到的是试剂空白中含有被测物质,此时必须经过纯化将其除去。否则将影响测定结果。
    4.紫外可见分光光度计使用注意事项
    开机前应先预热15分钟,然后开机自检;
    湿度要控制在75%左右,温度在5~30度之间;
    仪器要稳压电源,接地要好。并且避免阳光直接照射;
    三、红外分光光度计操作流程
    1、打开电脑进入操作系统
    2、打开红外主机电源,待两个绿色指示灯闪烁熄灭后,双击桌面上的红外图标。
    3、主机开始初始化,进行滤光片、狭缝、光栅,校正自检。
    4、等待自检通过后,观察实时监控数据位置透过率是否在1**%附近,如果不是或者波动较大。检查样品仓是否有样品架及样品,如果有去掉样品架及样品,点击“校正”重新校正。
    5、将压好的溴化钾片剂放在参比窗,将有样品的片剂放在样品仓。
    6、观察实时监控数据,检查透过率,和红外图谱比较,应该合适的透过率位置,否则重新压片。
    7、开始扫描,扫描完毕后,和红外图谱比较。
    8、点击“自动寻峰”标出各个峰位置和透过率。
    9、填上测试环境寄存器信息相关信息。
    10、做好打印设置,预览后检查结果是否正确,然后可以点击“打印”,结果出来后将图谱保存到自己建立的文件夹里,点击“保存”
    11、取出所有样品,点击“复位”,然后关闭主机电源。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/09/14
    谢谢分享!
