请问电池材料测试粒径的意义
颗粒度测量
  • 请问电池材料为什么要测试粒径,粒径对电池的性能有什么影响吗?
  • 光哥
    第1楼2023/09/11
    应助工程师
    正极材料和负极材料的影响记得是不一样的
  • 123
    第2楼2023/09/11
    粒径过小的石墨粉在粉碎过程中更易于使其晶型结构发生改变,小颗粒石墨粉中菱形晶数量相对较多,而菱方结构的石墨具有较小的储锂容量,使电池的充放电容量有所降低。另外颗粒直径太小,单位重量总表面积就会很大,需要包覆材料越多,导致电极材料的堆积密度减小而体积能量密度下降
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/11
    对于电池材料比如负极材料石墨粉检测,我们最有发言权,因为我们是碳素及石墨材料特别是等静压石墨国内领先的企业的材料检测中心(不方便透露名称),比如负极材料的核心指标有:粒度、比表面积、振实密度、真密度、灰分等。中粒度又会影响比表面积和振实密度,从而影响电池的加工工艺和倍率性能。石墨材料具有高比容量(理论372mAh/g,可逆比容量可以达到360mAh/g)、低而且平坦的放电平台(0.2~0V)、优良的循环性能(可以循环一千次以上),石墨材料是锂离子二次电池常用的的负极材料之一。石墨材料的颗粒大小对电极比表面积和边缘原子的比例有很大影响,从而影响石墨负极材料的电池的制浆工艺、体积能量密度及首次充电时的不可逆比容量等。1.负极材料的粒度分布会直接影响电池的制浆工艺。在相同的体积填充份数情况下,材料的粒径越大,粒度分布越宽,浆料的黏度就越小,这有利于提高固含量,减小涂布难度。2.负极材料的粒度分布较宽时,体系中的小颗粒能够填充在大颗粒的空隙中,有助于增加极片的压实密度,提高电池的体积能量密度。3.负极材料的粒度分布较宽时,体系中的小颗粒能够填充在大颗粒的空隙中,有助于增加极片的压实密度,提高电池的体积能量密度。4.负极材料的粒度分布较宽时,体系中的小颗粒能够填充在大颗粒的空隙中,有助于增加极片的压实密度,提高电池的体积能量密度。5.锂电池负极材料用的石墨要求石墨微粉振实密度高,形貌为等积球形,形成产品的成品率高(成球率高)。球形度越高,振实密度越大,如接近1g/cm3或大于1g/cm3,产品更好。粒度分布越合理(大小有序结合),振实密度会越大。
3
  • 检测守望者
    第4楼2023/10/21
    石墨负极材料的粒度对其电化学性能的影响表现在负极材料粒度大小将直接影响材料的振实密度以及材料的比表面积。振实密度的大小将直接影响材料的体积能量密度,合适的材料粒度分布才可以最大限度的发挥材料的性能。
    在相同的体积填充份数情况下,材料的粒径越大,颗粒分布越宽,浆料的粘度就越小,就越有利于提高固含量,减小涂布难度。另外,材料的粒径分布较宽时,体系中小颗粒能够填充在大颗粒的空隙中,有助于增加极片的压实密度,提高电池的体积能量密度。
