废气监测中污染物采样时间长短的疑惑
  • shshjbhjcz
    2023/09/13
气体检测
  • 许多排放标准中废气以小时浓度判定是否超标,例如《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB296453-2022)中8.4要求:按照监测规范要求测定的任意1h平均浓度值超过本标准规定的限值,判定为超标。其规范性引用文件包括 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397)。
    《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)中10.2.2要求:排气筒中废气的采样以连续1小时的采样获取平均值,或在1小时内,以等时间间隔采集3-4个样品,并计算平均值。
    那么对以等时间间隔采集3-4个样品的总采样时间有要求吗?例如:SO2以5分钟均值为1个样品,1小时内以等时间间隔采集3--4个,累计采样时间15-20分钟,这样3-4的样品的均值可以视为小时均值吗?
  • yayicuo
    第1楼2023/09/13
    累计15--20分钟采样3--4个,是对标准的误解,不能算作小时浓度。
  • ztyzb
    第2楼2023/09/13
    楼主,这样理解没问题,虽无具体采时要求,但要保证采样体积达到的检出限满足评价标准要求。
  • 无尾渔
    第3楼2023/09/13
    1样检测15分钟,检测3次么。那就有问题呀。算上每次的烟气置换时间和烟气排空时间来得及么
    yayicuo(v3253952) 发表:累计15--20分钟采样3--4个,是对标准的误解,不能算作小时浓度。
  • 绿树之林
    第4楼2023/09/14
    15分钟一个样品,对于有体积要求的(比如低浓度颗粒物要求采样一个立方)根本做不到,看看就好了,建议直接采满一个小时以上,这样的小时均值最具有代表性。而且也能满足一个立方要求(正常采样一个立方都要四十多分钟了,不差这十几分钟。)
  • shshjbhjcz
    第5楼2023/09/14
    主要是针对SO2,NOx等气态污染物,监测方法里是5-15min均值算一个样品测量值。
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:15分钟一个样品,对于有体积要求的(比如低浓度颗粒物要求采样一个立方)根本做不到,看看就好了,建议直接采满一个小时以上,这样的小时均值最具有代表性。而且也能满足一个立方要求(正常采样一个立方都要四十多分钟了,不差这十几分钟。)
  • 绿树之林
    第6楼2023/09/18
    HJ397上面写的是采样部分啊,你SO2,NOx需要采样?我感觉你对于标准存在误解。
    shshjbhjcz(shshjbhjcz) 发表:主要是针对SO2,NOx等气态污染物,监测方法里是5-15min均值算一个样品测量值。
  • shshjbhjcz
    第7楼2023/09/21
    不采集烟气,传感器怎么能测量出结果啊?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: HJ397上面写的是采样部分啊,你SO2,NOx需要采样?我感觉你对于标准存在误解。
  • shshjbhjcz
    第8楼2023/09/21
    例如:SO2以5分钟均值为1个样品,1小时内以等时间间隔采集3--4个(采集1个5分钟样品,间隔10分钟,再采集1个5分钟样品,间隔10分钟,依次类推),1小时内3-4样品累计采样时间15-20分钟,那么这3-4的样品的均值可以视为小时均值吗?
    无尾渔(v3337749) 发表:1样检测15分钟,检测3次么。那就有问题呀。算上每次的烟气置换时间和烟气排空时间来得及么
  • 番茄大叔
    第9楼2023/09/21
    需要看对每个因子的所要求的采样有效数据时间或者方法标准里规定的时间要求,来定这个等时间间隔是多少。
  • 塞牙缝的空气
    第10楼2023/09/23
    这样采一点毛病也没有
    shshjbhjcz(shshjbhjcz) 发表: 例如:SO2以5分钟均值为1个样品,1小时内以等时间间隔采集3--4个(采集1个5分钟样品,间隔10分钟,再采集1个5分钟样品,间隔10分钟,依次类推),1小时内3-4样品累计采样时间15-20分钟,那么这3-4的样品的均值可以视为小时均值吗?
