离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2023/09/13
可以使用同一型号阴离子分析柱,比如阴离子交换色谱柱IonPac AS11-HC进行分离。离子色谱分析柱选择:1.确定分离目的确定你的应用是否要求高分离度、短分析时间、高灵敏度、长柱寿命,低的实验成本等。2.评估分析物的化学性质评估分析物的化学性质..诸如化学结构、溶解性、稳定性等。3.选择合适的色谱柱了解色谱填料的物理和化学性质。
ztyzb
第2楼2023/09/13
离子色谱分析中氰根和八大阴离子能用同一个型号的阴离子分析柱吗?楼主,不合适,氰根一般用安培检测器,而阴离子一般用电导检测器,而电导检测器一般配置抑制器使用会使氰根解离和挥发分析柱的选择和什么有关呀?离子色谱柱的选择应根据需要分离的目标离子种类、样品的复杂程度和所需的灵敏度来确定。
ppttmmyy
第3楼2023/09/14
可以用进行实验,要看分离条件
爱宝宝
第4楼2023/09/16
变色龙软件自带模拟器,可以模拟试试。楼上说的,氰根检测一般采用安培检测器,并不容易。
wangcunjin2007
第5楼2024/02/27
理论上可以用同一根色谱柱(例如AS11-HC),但实际上很少这样去做。氰化物推荐用AS7,8种阴离子推荐用AS18。
