离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/27
离子色谱的话一般都是水溶性样品,溶剂为水不怎么挥发,包括目标物也是,以阴阳离子为主,也不挥发,如果移取这种样品,不需要用针来移取,你也可以用移液枪,或者直接倒入进样小瓶更方便,盖子可以打开,不需要扎入隔垫。像楼主说的用针和针头移取的样品,一般在有机样品测试应用较多,特别是一些挥发性很强的目标物及溶剂,就会用到这种移取方法。
ztyzb
第2楼2023/09/27
还有移样到进样瓶的时候是要盖子盖起来然后针扎进去吗?为什么?楼主,离子色谱一般不用您附图的进样小瓶,您所附一般是挥发性有机物用的,离子色谱进样瓶一般根据自动进样器规格来,如下图可以盖子拿掉,然后把样品移进去吗?楼主,可以直接拿掉盖子移进去,不用非得用您所附金属针头,离子色谱分析样品基本都是不易挥发的,没必要密封那么好
yayicuo
第3楼2023/09/27
建议采用设备商提供的工具,这样对于设备是保护,对于数据准确也有保证。
