气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/23
曲线斜率低,不会有太大影响吧。主要相关系数,回收率,重复性没有问题,这个曲线就可以用吧
轶辰
第2楼2018/09/23
Khz和hz在纵坐标差了1000倍,斜率就会有影响呀
dadgoh
第3楼2018/09/23
变化一下纵坐标单位试试
lov23456
第4楼2018/09/23
对检出限有影响
第5楼2018/09/23
翻了半天没找到,在哪里改,Thermo的机子不太熟
第6楼2018/09/24
主机操作界面和工作站里找找看
zyl3367898
第7楼2018/09/24
基线的纵坐标是多少HZ,如果太高,要查找原因。
第8楼2018/09/24
好的,.谢谢
第9楼2018/09/24
基线开机两个小时左右会降到1左右,单位是KHz,开一天在0.7左右
荆棘鸟
第10楼2018/09/24
重现性和方法准确性的确很重要,甚至从某些方面来说比仪器性能更重要,毕竟色谱是要定量的。但是仪器性能也不能太差,如果灵敏度太差实际操作难度就很大,可能也不能做低含量分析。
