压片机哪家强?
  • qianguiyun1
    2023/09/22
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 用于制片的压片机总是漏油,不知道哪家的质量好一点?
  • JOE HUI
    第1楼2023/09/22
    老师,推荐769YP-60E台式手动粉末压片机不漏油保压稳定
    769YP-60E台式粉末压片机(小型油压机)吨位大、体积小适用于较大截面积的粉模压片,或需要较大压力的场合,配上不同形状 的模具,可以压出不同形状不同尺寸的片子。如:圆形、方形、长形、环形、六角形、平板 形,配上电加热模具(250℃)/单道温控器,可以在加热过程中压片。
    技术参数:
    压力范围:0~60吨(0~34MPa)
    活塞直径:Φ150mm
    活塞行程:50mm
    工作空间:220×220×280mm
    压力稳定性:≤1MPa/5min
    重量:140公斤
    外形尺寸:420×280×720mm
  • 田仕家
    第2楼2023/09/24
    漏油联系厂家换下密封圈。
  • qianguiyun1
    第3楼2023/09/28
    看起来不错!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师,推荐769YP-60E台式手动粉末压片机不漏油保压稳定769YP-60E台式粉末压片机(小型油压机)吨位大、体积小适用于较大截面积的粉模压片,或需要较大压力的场合,配上不同形状 的模具,可以压出不同形状不同尺寸的片子。如:圆形、方形、长形、环形、六角形、平板 形,配上电加热模具(250℃)/单道温控器,可以在加热过程中压片。技术参数:压力范围:0~60吨(0~34MPa)活塞直径:Φ150mm活塞行程:50mm工作空间:220×220×280mm压力稳定性:≤1MPa/5min重量:140公斤外形尺寸:420×280×720mm
  • qianguiyun1
    第4楼2023/09/28
    不仅仅是密封圈的问题
    田仕家(v3078320) 发表:漏油联系厂家换下密封圈。
  • 田仕家
    第5楼2023/09/29
    那就换个新的,推荐一下。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:不仅仅是密封圈的问题
  • qianguiyun1
    第6楼2023/10/07
    不错,以后有机会会推荐的
    田仕家(v3078320) 发表:那就换个新的,推荐一下。
