iangie
第5楼2023/09/26
完全是打胡乱说, 固溶体元素取代恰恰是影响晶胞参数的原因, 从而影响峰位偏移.
国内分析XRD的, 九成只会用Origin画图, 标个物相就发文章了. 可能连全谱精修都没听说过.
靠眼睛瞄就想分析出XRD谱图的不同来, 我也是醉了~
楼主你自己先要确定你的吸附实验是化学吸附还是物理吸附? 能不能够与样品发生化学反应? 会不会生成新产物/ 新物相.
X射线穿透强, 所以XRD是体分析, 只能检查有没有新物相产生, 以及其百分含量.
如果只是物理吸附, 那XRD一般是看不出变化来的, 因为物理吸附一般只会发生在表面原子层.
那你可能需要做XPS (x射线光电子能谱) 分析表面元素化合价.
Ins_f3bfbbc2
第6楼2023/09/27
懂了懂了,好像是物理吸附,没事我再研究研究
