原子吸收光谱(AAS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/25
对的,楼主算的没错。仪器测得的是上机溶液的浓度,原则就是换算成上机溶液中的绝对含量,绝对含量=测试浓度x上机使用溶液整体样品体积(非进样体积),然后再用含量/称样体积。思路就是这么个思路,用含量不容易混淆。
第2楼2023/09/25
称样质量,不是称样体积,上面有一句写错了
sdlzkw007
第3楼2023/09/26
纯粹的单位换算一下,测试浓度结合定容体积得到质量(分子),称样量就是分母,两者相除就是最终结果。
