X射线衍射仪(XRD)
zhjh1982
第1楼2008/05/09
xrd图谱
daxu
第2楼2008/05/09
以后上传数据的时候最好传原始数据,你用word画张图,别人也帮你分析不了啊!
第3楼2008/05/10
xrd图谱不好意思,新手不懂。这次传的是asc和dat格式的,应该没错吧 麻烦各位再给看看,谢谢了
第4楼2008/05/10
xrd图
第5楼2008/05/12
因不知道你的基体材料和用什么镀的,大体看了一下,主峰为Cu,其它的小峰可能为Cu、Ni、Fe合金,具体的要自己来估计。另外我想问一下楼主,你用的是不是理学的衍射仪做的,怎么把你的原始数据asc变为dat的,是用仪器自带的软件么?上传的图片为我用软件分析的pdf卡片,仅供参考!
第6楼2008/05/14
用的是日本理学公司的X-射线衍射仪,是在仪器上格式定为dat,再用dmax软件转换为asc格式。我的样品是在环氧树脂板上做的,不含铁。主要是Cu可能有Ni和极少量的P(0.3%)。但我不清楚的是第三和第五个峰是什么,以及其他峰是Cu单质还是Cu,Ni合金的峰
第7楼2008/05/14
因对楼主的体系不太了解,具体峰的指认还要结合你自己的实验条件以及反应后可能的生产物,除非有人做的东西和你一样并且遇到过相同的问题才能给你一个明确的答案。建议楼主考虑基体是否产生衍射峰,可以做个基体的空白实验进行对比,另外可以把扫描范围扩大一些,因为3~45度之间的峰往往是比较重要的。
第8楼2008/05/14
虽然我还是不太明白,不过还是谢谢你。非常感谢
第10楼2008/05/15
您的PDF卡片我已看过了,但是我的样品成分其实是很明确的--肯定有Cu,可能含Ni,顶多含P,O,除此之外,不可能有其它物质成分。我的同类文献上是四个峰,而我多出来俩个,即第三和第五个,而我又分析不出这俩个是什么跟我做同种东西的文献的xrd图谱
第11楼2008/05/15
上传的附件是跟我做同类东西的文献上的Xrd图,四个峰分别是Cu的111,200,211,300峰。所以我的困惑在于多出了俩个峰,并且不知道他们是什么峰
