气体检测
蓝人
第1楼2014/06/25
仪器不是可以直接设定流量吗?
xieyunyx
第2楼2014/06/25
不关仪器的事。是VOC气袋法采样问题
tjssg
第3楼2014/06/25
你要校准流量就是进入的流量啊,后面都连着采样泵的
第4楼2014/06/26
@ tjssg(tjssg) 发表:你要校准流量就是进入的流量啊,后面都连着采样泵的[/quote]我们采样前都是先接一根空的管子,接上泵,再接上流量计校正流量的,应该就直接用流量计校正泵了?看来我们做的一致有问题啊。。。。。。。。。。。
阿峰
第5楼2014/06/27
实际上调节流量的管的要求是隐含着一个文丘里原理的,如果用固定容积的采样袋,采满的体积就没有很麻烦的计算了,因为袋的体积本身是固定的。
VOC
第6楼2014/06/30
要不要加一根管子调节流量,取决于你使用的采样泵种类。有一种泵也是常用的那种,是要连接一根采样管的,目的是尽量让采样时的采样管路阻力接近流量校准时的阻力。因为这采样泵会受采样管路阻力大小的影响。另外有一种采样泵是不需要的加的,有自动调节流量功能。
第7楼2014/07/01
谢谢大神回复,貌似懂了些
reytop
第8楼2014/07/06
目前还没有泵能真正意义上实现自动调节。都必须负载后进行流量核实或调节。比不过目前能扛得动tenax管的泵机少之又少
airr
第9楼2014/08/10
加个空的采样管,负载校准
