冰火女孩 2014/06/11
消解罐什么材质的,应该是消解罐的材质和硝酸反应了,引起的,楼主好好清洗一下,楼主可以多使几个,如果还出现这种情况,以后消解罐最好不要用硝酸泡,还是换别的清洗溶液。
光哥 2014/06/11
消解土壤的?应该是SiF4在内壁上部分解成SiO2冷凝下来了,拿HF:HNO3=1:1走一遍,及时冲洗掉试试
tc397yu 2014/06/11
我觉得还是有必要使用洗涤剂进行清洗的,虽然管内条件比价极端,但仍然有可能会残留有机质,或者是不是你们储存这个管子的房间环境不太好?我们从事消解的房间的玻璃上都是雾蒙蒙的 被酸腐蚀了
玲儿响叮当 2014/06/11
用硝酸泡不行就换洗涤剂清洗,实在不行就换新的吧,虽然浪费点,但保证数据准确度是第一位的。
keqiusha 2014/05/18
以前消解土壤的时候 遇到过,貌似是消解过程中碳化后的某种物质。 可以 拿点洗衣粉 然后 用手搓掉 ,然后再放酸里泡泡!
