气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/10/17
有图么,是个wax柱么
applecc
第2楼2018/10/18
已经重新编辑了原文,加了谱图,问了厂家这是一个中极性柱。
Insm_9d4e30d3
第3楼2018/10/18
请问楼主用的是什么型号的机子?
第4楼2018/10/18
安捷伦7890A,岛津的机子也做过,效果都挺好的
zyl3367898
第5楼2018/10/21
内标物一次加200uL,如果样品很多,是不是内标物要多买些。
第6楼2018/10/22
嗯嗯,是滴,老师,一般多买几套。混标和内标是一套的。
qqqid
第7楼2018/10/22
有证的标准物质,给的量都是设计好的,打开后只能一次性使用的,都给1.2-2mL,便于使用者用1mL单标线移液管取1.00mL进行稀释。用移液器(俗称移液枪)移液,在分析化学中是不被认可的,实验设计和允许误差都是按玻璃移液管做的。楼主在实验中图方便,偷懒使用移液器是不合规的,私下这样做也没人处理你,但到处宣传就不对了。
xx_dxd_xx
第8楼2018/10/22
移液枪没有什么不被认可的问题,也没有哪个标准规定必须用移液管而不能用移液枪。不论什么形式量具,关键是要校准和检定。传统观念认为移液枪不准,那是因为早期是制造水平不过关,准确度和精密度达不到移液管的水平。现在很多质量好的移液枪已经超过普通玻璃移液管了。我用重量法检查过好几种1mL的移液枪,大部分都可以达到0.3%的精密度和0.5%的准确度,比1mL的玻璃移液管要好。
第9楼2018/10/23
白酒混合标液不用稀释,上机直接用。内标直接打开用,也不用再次稀释,成套使用,用移液管和移液枪我都对比过,没什么问题。移液枪也是做过校准的。
第10楼2018/10/23
我也是秉着哪个准确方便用哪个
