气相色谱(GC)
Ins_594b5fd2
第1楼2023/09/27
1.最近有做过其他顶空实验吗,是否能正常出峰? 2.色谱柱安装是否到位,有无漏气?3.不通过顶空进样,试试直接进样,看出峰是否正常?
myoldid
第2楼2023/09/27
进样了显示屏显示 不能开始?仪器已经报错了先解决报错问题吧。先观察顶空有没正常动作,有么加载瓶子,有没正常加热,加压,是在哪个步骤报错的。可以先给顶空做个泄露测试确保顶空正常。另外瓶子要压紧,漏气也会报错
Ins_77356f54
第3楼2023/09/27
我今天都是按步骤来做的,很小心了,还没找到原因,明天我再继续看看,把一些小细节再好好注意一下,谢谢啦
安平
第4楼2023/09/27
楼主详细说明具体的情况为好。色谱仪系统有报警吗? 具体信息有吗? 建议上传照片。使用什么型号的顶空进样器? 建议详细说明顶空和gc的分析条件。gc如果直接进样液体样品,是否能够出峰?
第5楼2023/09/27
只有年初时顺利做过一次,7月份时做了个小试,也不是很成功,是倒峰,然后就到这次了,昨天是漏气,今天重新安了色谱柱,可以了,但是基线平衡好后,进样就成这样子了,今天我检查了好久,还是没看出啥问题,明天我重新再试一次,不行的话还是得再继续(悲伤)
第6楼2023/09/27
直接进样会不会不太行呀,操作是说顶空进样,会不会不一样,我还没试,第一次做,有点担心
第7楼2023/09/27
系统没有报错,就显示:不能开始
Insp_2be455b9
第8楼2023/09/27
直接进样会不会不太行呀,
yinzheng02163
第9楼2023/09/27
进来学习一下
sdlzkw007
第10楼2023/09/28
注意查看一下顶空进样的触发线是否正确接入,特别是早期的仪器同时配置了液体和顶空进样系统,需要把触发线对应的接入主机,才能在软件中正确控制连续进样测试。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
