气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/28
应该是配制时的理论浓度,就是你上机测试进样的那个样品溶液的浓度。不是再经校正曲线校正后得出来的计算浓度
myoldid
第2楼2023/09/28
是配制的浓度,可以先进一个低浓度的标得到一个峰高,然后计算出信噪比后,得到一个峰高。此时再根据标品的峰高计算出理论上3倍信噪比时所需的浓度,再配制此浓度的标品,进样验证
zyl3367898
第3楼2023/09/29
是的,要配制浓度进仪器。
hujiangtao
第4楼2023/09/30
先计算理论浓度,然后再配置这个浓度实际做一下
10/31重磅解读大规模设备更新方案
