【仪器心得】 天平 OHAUS SE601F 准确度等级Ⅲ 使用心得
天平
  • 【仪器心得】 天平 OHAUS SE601F 准确度等级Ⅲ 使用心得
    天平 OHAUS SE601F 准确度等级是Ⅲ。
    1.关于设备的使用经验:
    将盘托和圆秤盘轻轻放入天平中央的秤盘芯中,轻轻旋转应无擦碰天平外壳的感觉,若擦碰应送修。天平开机:电源适配器的插针插入天平后部电源插座,并接入外部电源,按一下(延时12秒)【开机/关机】键,天平进行自检(6秒),在这段时间内天平正在适应周围环境,然后显示称重零值。
    调节水平:用天平的两只前调整脚,将气泡调整至水平指示器中央。
    使用要求一般时,天平应预热5分钟;精确称重时,天平应预热30分钟;首次启用天平或放置地点变更后,应放置数小时以使天平与环境温度一致后再使用。
    2.仪器的优点和不足
    天平使用方便便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中,天平根据参考样品数确定样品单重,并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中,如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量,天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。可以使用电池直接户外使用。
    但是天平室的准确度是3级别的,不建议应用在标准品或者精密称俩上面。重复性好也是因为精密度低掩盖了设备的准确度。
    3.总结
    及时将滞留在称量盘及罩壳上的致腐物质清除,时间长了称量盘和罩壳会被腐蚀。千万不要使用有腐蚀性的溶剂或研磨成分的洗洁剂,因为这样会损害天平的终端覆盖。千万不要打开天平或交流适配器。在基础的操作上面加维护保养,不建议大家随意动里面的感应系统。
  • mengzhaocheng
    第1楼2024/07/21
    最常见的天平
