【求助】结果计算方法
  • annie19830122
    2011/02/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位大侠们,得知线性方程,检测结果,计算方法却出问题:
    Y=0.0022C-0.0221
    检测结果:0.0517
    空白结果:0.0131
    取样量:1.7340g
    稀释倍数:50
    计算过程=(0.0517-0.0131+0.0221)*50/(1.7340*0.0022)=795.6
    这个算法正确吗?
    可仪器显示的结果却是806
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/02/28
    检测结果:0.0517
    空白结果:0.0131
    是浓度单位ug/L吗?
  • qlmkk
    第2楼2011/02/28
    这个问题是计算机软件采用的运算方法是浮点运算造成的,和你用计算器算的是不一样
  • 水星
    第3楼2011/02/28
    你的结果是否存在四舍五入
  • zwyu
    第4楼2011/02/28
    同意此解释。
    qlmkk(qlmkk) 发表:这个问题是计算机软件采用的运算方法是浮点运算造成的,和你用计算器算的是不一样
  • zh860717
    第5楼2011/03/01
    是的,计算机软件自动算出的和手动算出的是有出入的,因为计算机是自动保留了几位小数,其实后面应该还有数字的
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/03/01
    这个检测结果应该是指吸光度
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:检测结果:0.0517
    空白结果:0.0131
    是浓度单位ug/L吗?
  • wmj31
    第7楼2011/03/02
    空白结果是试样空白还是空白溶液?空白溶液只是参与线性方程的拟合,而不能当成试样空白来扣除。计算机软件一般是拿样品溶液的吸光度值和试样空白的吸光度值各自求出浓度后,在拿它们两个相减得出结果。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/03/02
    我也这样认为,检测结果将由计算机自动给出
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:这个检测结果应该是指吸光度
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/03/02
    一般试剂空白会多做几个,选择适宜的数值扣除
    wmj31(wmj31) 发表:空白结果是试样空白还是空白溶液?空白溶液只是参与线性方程的拟合,而不能当成试样空白来扣除。计算机软件一般是拿样品溶液的吸光度值和试样空白的吸光度值各自求出浓度后,在拿它们两个相减得出结果。
  • annie19830122
    第10楼2011/03/02
    是ng/ml
    空白结果:0.0131
    是浓度单位ug/L吗?
