原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/13
没做过这方面的样品。。能介绍下加什么酸,加多少量么?如果用混酸消解和酸的比例也有一定关系的。
魅力星光
第2楼2009/08/13
酸小了应该是消解不完全了..
ldgfive
第3楼2009/08/14
消解样品时,一般是加入过量的酸,消解完全后,应该把多余的酸驱除。
lyh626
第4楼2009/08/14
加的酸的量肯定会吧样品溶解完全的 比如0.2g合金样品,1:2(HNO3:HCL)10 ml
第5楼2009/08/14
溶解完样品以后一般都是蒸至湿盐状,基本蒸干了,然后湿盐状产物再用稀酸溶解
