如何正确选择一台合适的无管天平柜,使用无管天平柜时需要注意什么?
  • Ins_39a37106
    2023/10/09
天平
  • 第一步—了解自身使用需求
    选择合适的无管通风设备前,强烈推荐用户填写一份使用情况表提供给供应商,表内包含自身的使用情况,包括使用的试剂种类和单次使用试剂的蒸发(液体)溅出(固体)量,使用频率等等。如此才能详细的描述使用需要,帮助供应商提供最合适的产品。
    使用情况表示例1
    第二步—确认安全性的要求
    当了解自身使用需要之后,我们首先要保证的是设备的安全性,安全性又可分为整体密闭性和过滤系统的完整性,针对整体密闭性而言,要知道的是使用的化学物质OEL是多少?它会对人体造成什么样的危害?对应什么样的OEB等级等。
    过滤系统的完整性由过滤器的性能确保用户首先要知道处理的是什么样品,如此才能配置正确的过滤器,产生颗粒物的使用场景应该使用颗粒物过滤器。产生化学气体的需要用活性炭过滤器,而对于一些既产生颗粒物也产生化学气体的样品(如硝酸银),则应采用双过滤区设计,也就是同时安装颗粒物和化学气体过滤器的设备。需要注意的是,如果遇到有酸性或碱性气体的情况,还要考虑要不要用改性活性炭过滤器
    预过滤器(左)和颗粒物过滤器(右)
    活性炭过滤器
    第三步明确称量稳定性的要求
    对于称量稳定性来说,如果要求称量精度较低,仅为万分之一以下,这个时候选择垂直层流型无管天平柜足以满足需求
    垂直层流型无管天平柜
    垂直层流型无管天平柜的工作原理
    1.外界空气(蓝色箭头)通过顶部的无火花,无电刷风机经由前视窗A,以水平层流的形式(红色箭头)抽入天平柜;
    2.水平层流在天平工作区与称量过程中产生的粉尘和气溶性颗粒物混合后,被以垂直层流的形式送往顶部的B处;
    3.气流经由B处进入过滤区C处,先经过预过滤器,再经过单层颗粒物过滤器过滤掉粉尘;
    4.如果需要去除化学气体(在称量液体样品时),可以在C处选配安装化学气体过滤器,化学气体在这里被过滤掉;
    5.被严格处理后的洁净空气(绿色箭头)从出口处D进入室内;
    如果对称量精度要求较高,在百万分之一级别使用水平层流型式的水平层流型无管天平柜是更为明智的选择。
    水平层流型无管天平柜
    水平层流无管天平柜的工作原理
    1.通过位于顶部的无火花、无电刷风机,把室内气流从前视窗A处以水平层流的型式抽入天平柜。
    2.水平层流在天平工作区与称量过程中产生的粉尘和气溶性颗粒物混合后,被送往位于后壁B处的一级过滤区,安装在这里的初效预过滤器和主高效HEPA过滤器,将粉尘和颗粒物高效去除。
    3.随后,气流进入上部的二级过滤区,首先通过位于C处的永久HEPA过滤器。该过滤器的作用有两个:作为主HEPA过滤器的备份,在主HEPA过滤器失效时过滤粉尘和颗粒物;在更换主HEPA过滤器时,持续维持负压,以确保吸附在过滤器上的尘埃不会散落到柜内和实验室环境中,此时永久HEPA过滤器临时起到系统HEPA过滤器的作用。
    4.如果需要同时去除化学气体(这在称量液体和会产生化学气体的固体样品时要考虑),可以同时选配安装在D处的活性炭过滤器,化学气体在这里被过滤掉。
    5.经严格过滤的洁净气体,从E处释放回实验室内。
    而如果介于两者之间,在十万分之一级别,应该根据实际情况考虑,如果干扰以外源振动为主的情况下。选择垂直层流型无管天平柜配合大理石台面效果较好,而随机气流扰动较强的情况下,选择水平层流型无管天平柜能够更好的保证称量精度。
    第四步—考虑其他需求
    实际使用中,除了基本的安全性和称量稳定性之外,还需要考虑到其他的一些指标,例如采购预算,当预算足够的时候,可以考虑买稳定性更好的水平层流型无管天平柜,如果经费有限,在2.5万以下,选择垂直层流型天平柜会是更好的选择。
    在有些特定的应用场景,比如移动实验室或者中小学实验室中,设备的便携性也是需要考虑的,因为这些地方空间有限,而且经常需要移动,所以应该选择便于四处移动的产品,配备架车的垂直层流型无管天平较为适合。
    第五步使用无管天平柜的注意事项
    当选择了一台合适的无管天平柜之后,接下来要面对的问题就是如何结合应用场景进行实际使用。
    在实际使用中,需要注意以下方面:
    1.要注意天平柜安放的位置,天平柜本身虽然能够有效隔绝气流扰动,但也要尽可能远离靠近门窗和出风口,以避免增加额外的随机气流扰动此外,除天平柜本身隔绝振动的能力外,还要尽量远离外源振动。
    2.正确地使用天平严格按照天平操作手册中的规范流程进行使用
    3.在天平柜内安装专用的过滤器进行对应物质的称量,尽量避免混称(尽可能“专机专用”
    REFERENCE
    (1)
    SEFA 9 — Ductless Enclosures Committee Members: SEFA 9-2010 - Ductless Enclosures: SEFA World Headquarters, Garden City, NY,2010.
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/10
    大多数实验室目前用的还都是传统的通风橱,特别是对于天平,考虑到震动会将其放置于专门的防震台上。而外部一般就敞开放置,对于使用天平时的人员防护措施做的是不到位的,楼主分享的无管天平柜确实是一个解决方案,而且文中提到客户根据自身需要向厂家提供调查表,这一点做的很人性化,根据客户需要进行量身推荐
  • Ins_39a37106
    第2楼2023/10/11
    是的,目前在国外的实验室,因为他们对保障实验室和生产人员安全与健康的重要性认识到的比较早,无管天平柜因为其能保护环境,进而保障相关从业人员的安全和健康的作用已经成为了众多实验室的标配。
    而国内除了药典中规定了对制药行业生产环境的要求之外,其他行业的相关标准目前还处于空白。但是随着在国内大家的安全意识不断增强,该设备有望推广开来,更好的保护实验室人员免受其危害。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:大多数实验室目前用的还都是传统的通风橱,特别是对于天平,考虑到震动会将其放置于专门的防震台上。而外部一般就敞开放置,对于使用天平时的人员防护措施做的是不到位的,楼主分享的无管天平柜确实是一个解决方案,而且文中提到客户根据自身需要向厂家提供调查表,这一点做的很人性化,根据客户需要进行量身推荐
