岛津GCMSsolutionTVOC手动计算方法及TVOC计算软件结果对比
  • Ins_cde2e911
    2023/10/10
气质联用(GCMS)
  • 岛津GCMSsolutionTVOC手动计算方法及TVOC计算软件结果对比
    新标GB/T 18883-2022 TVOC要求用气质联用仪进行检测,目前大多数仪器厂商未将TVOC计算纳入分析工作站中,在此我分享一种简易有效的计算方法。
    在GB/T 18883-2022附录D中,未知化合物要以甲苯的校准曲线进行定量,但是目标化合物是以离子碎片峰定量。在GCMSsolution中可以通过对所有组分进行积分得到未知峰的总离子流图下的峰面积大小,所以可以用甲苯总离子流图的标准曲线来计算未知峰的总含量。
    首先生成甲苯在TIC下的标准曲线,m/z设置成TIC可不用保存记下曲线的公式即可。
    定性参数里对斜率和最小峰面积进行修改,标准中要求对浓度大于2μg/mL的未知化合物进行计算,以采样5L计算应是含量大于10ng,甲苯的曲线斜率是11480.68,所以最小峰面积设置成100000,斜率大小设置以仪器响应大小来定,响应高可以设置高一点。
    测试样品时,需要在分析类型那里将定性积分进行勾选。
    打开谱图,右击谱图显示定性表,然后对目标峰进行删除,复制峰面积那一列在EXCEL表进行加和,即可得到未知峰的总峰面积。制作标准曲线时可以进行对22种挥发性有机物分组,组结果可直接显示目标峰含量,将该结果复制在EXCEL表里,就可以计算TVOC含量。
    两种计算方式结果对比,共十个样品,结果都是手动计算偏大,结果如下:
    误差产生的原因:
    1. TVOC计算软件仅对正己烷和正十六烷之间的未知峰进行计算。
    2. 未知峰统计,手动识别和软件识别存在差异,以样品1来举例。
    样品1手动计算在6.686那里统计到了一个未知峰,但TVOC计算软件没有统计到,经过核实比对,发现有未知峰在三氯乙烯那里出峰,TVOC计算软件默认将这个峰当成三氯乙烯的峰,而不是纳入未知峰进行计算,这个应该是产生计算误差的主要原因。
    解决方法
    原因1:可通过峰积分程序,在正己烷和正十六烷之间开启积分,其余时间忽略不进行积分
    原因2没有很好的解决方法,TVOC计算软件和手动识别针对未知峰和目标峰分不开的情况都存在问题,如果未知峰占比更大纳入计算肯定会更好。
    总结
    该方法在没有TVOC计算软件情况下确实是比较好的计算方式,与TVOC计算软件的结果相比存在差异,计算过程也比较繁琐,必须一张张谱图打开进行处理,在样品量多的情况下比较消耗时间,该方法计算结果仅供参考,具体计算结果还是以官方计算软件的结果为准。
  • symmacros
    第1楼2023/10/20
    请问这个TVOC计算软件是谁家的呢?
  • Ins_cde2e911
    第2楼2023/10/20
    岛津的https://www.shimadzu.com.cn/an/news-events/news/2023/0214.html
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这个TVOC计算软件是谁家的呢?
  • symmacros
    第3楼2023/10/20
    请问是要付费吗?
    Ins_cde2e911(Ins_cde2e911) 发表: 岛津的https://www.shimadzu.com.cn/an/news-events/news/2023/0214.html
  • Ins_cde2e911
    第4楼2023/10/20
    是的,可联系官方人员购买
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是要付费吗?
  • symmacros
    第5楼2023/10/20
    好的,谢谢提供信息。
    Ins_cde2e911(Ins_cde2e911) 发表:是的,可联系官方人员购买
